<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Общество Робототехников</title>
		<link>http://srobotics.su/</link>
		<description>Форум Робототехников</description>
		<lastBuildDate>Sat, 30 Dec 2017 03:36:03 GMT</lastBuildDate>
		<generator>uCoz Web-Service</generator>
		<atom:link href="https://www.srobotics.su/forum/rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<item>
			<title>Расчет мощности для передвижения робота по поверхности</title>
			<link>https://www.srobotics.su/forum/7-2-1</link>
			<pubDate>Sat, 30 Dec 2017 03:36:03 GMT</pubDate>
			<description>Форум: &lt;a href=&quot;https://www.srobotics.su/forum/7&quot;&gt;Механика&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Описание темы: Описание расчета необходимой механической мощности&lt;br /&gt;Автор темы: srobotics&lt;br /&gt;Автор последнего сообщения: srobotics&lt;br /&gt;Количество ответов: 0</description>
			<content:encoded>Механическую мощность при движении объекта по наклонной поверхности вверх (в гору) можно вычислить по формуле:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;b&gt;N = m (k * g * cos alfa + g * sin alfa + a) * V [Вт] (1.1)&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;где m – масса тела [кг],&lt;br /&gt;k – коэффициент трения,&lt;br /&gt;g – ускорение свободного падения [м/с&lt;sup&gt;2&lt;/sup&gt;],&lt;br /&gt;alfa – угол наклона поверхности к горизонту [градусы],&lt;br /&gt;a – ускорение объекта [м/с&lt;sup&gt;2&lt;/sup&gt;],&lt;br /&gt;V – скорость передвижения [м/с].&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;img style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;https://www.srobotics.su/_fr/0/0553240.jpg&quot; align=&quot;&quot; /&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;br /&gt;&lt;b&gt;Рис. 1.1&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;При скорости передвижения примерно до 3-4 м/с потерями на преодоление сопротивления воздуха можно пренебречь.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Будем рассматривать движение объекта с колесным приводом (робота-тележки или электровелосипеда) по дороге с асфальтовым покрытием, тогда коэффициент трения k будет учитывать потери в подшипниках колес, а также потери от трения резиновых покрышек об асфальт:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;b&gt;k = k1 + k2 (1.2)&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;где k1 = 0,01 – коэффициент трения для подшипников качения,&lt;br /&gt;k1 = 0,2 – коэффициент трения для подшипников скольжения,&lt;br /&gt;k2 = 0,02 – коэффициент трения качения резиновых покрышек об асфальт.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Синус и косинус угла наклона поверхности к горизонту для стандартных углов 0, 30, 45, 60, 90 градусов имеет табличные значения&lt;br /&gt;&lt;b&gt;Таблица 1.1&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;&lt;!--IMG2--&gt;&lt;img style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;https://www.srobotics.su/_fr/0/1588695.jpg&quot; align=&quot;&quot; /&gt;&lt;!--IMG2--&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Рассмотрим случай равномерного движения (ускорение a = 0 м/с&lt;sup&gt;2&lt;/sup&gt;) небольшого объекта массой 1кг при скорости 1 м/с при разных стандартных углах alfa. Для простоты расчетов, примем ускорение свободного падения g = 10 м/с&lt;sup&gt;2&lt;/sup&gt;. Тогда для разных углов alfa формула (1.1) примет частный вид:&lt;br /&gt;&lt;b&gt;Таблица 1.2&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;&lt;!--IMG3--&gt;&lt;img style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;https://www.srobotics.su/_fr/0/8426260.jpg&quot; align=&quot;&quot; /&gt;&lt;!--IMG3--&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;При 90 градусах передвижение фактически представляет подъем объекта вертикально вверх.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Зачастую на практике для движения колесных роботов применяют электрический двигатель. Также для передачи тягового усилия от двигателя на колеса используется трансмиссия (в простых случаях бывает достаточно одноступенчатого редуктора), в которой происходят потери мощности.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Примем КПД трансмиссии 50%, тогда механическая мощность на валу электродвигателя будет следующей:&lt;br /&gt;&lt;b&gt;Таблица 1.3&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;&lt;!--IMG4--&gt;&lt;img style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;https://www.srobotics.su/_fr/0/8050517.jpg&quot; align=&quot;&quot; /&gt;&lt;!--IMG4--&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Примем КПД электродвигателя 50%, тогда электрическая мощность электродвигателя, будет следующей:&lt;br /&gt;&lt;b&gt;Таблица 1.4&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;&lt;!--IMG5--&gt;&lt;img style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;https://www.srobotics.su/_fr/0/5589102.jpg&quot; align=&quot;&quot; /&gt;&lt;!--IMG5--&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;b&gt;Итоги:&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;&lt;b&gt;1)&lt;/b&gt; В таблице 1.2 указана удельная механическая мощность для движения 1 кг массы объекта при равномерной скорости 1 м/с (ускорение равно нулю).&lt;br /&gt;&lt;b&gt;2)&lt;/b&gt; В таблице 1.3 указана удельная механическая мощность на валу электродвигателя для движения 1 кг массы объекта при равномерной скорости 1 м/с (ускорение равно нулю) при принятом КПД трансмиссии 50%.&lt;br /&gt;&lt;b&gt;3)&lt;/b&gt; В таблице 1.4 указана удельная электрическая мощность электродвигателя для движения 1 кг массы объекта при равномерной скорости 1 м/с (ускорение равно нулю) при принятом КПД электродвигателя 50%.&lt;br /&gt;&lt;/ul&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;b&gt;Пример №1.&lt;/b&gt; Если робот массой 5 кг будет двигаться в 30 градусную горку с равномерной скоростью 2 м/с, то необходимая механическая мощность при этом будет равна Nкачения = 5,3 * 5 * 2 = 53 Вт и Nскольжения = 6,9 * 5 * 2 = 69 Вт.&lt;br /&gt;Мощность на валу электродвигателя: 106 Вт и 138 Вт соответственно.&lt;br /&gt;Электрическая мощность электродвигателя: 212Вт и 276 Вт соответственно.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;b&gt;Пример №2.&lt;/b&gt; Если робот массой 0,5 кг будет двигаться в 30 градусную горку с равномерной скоростью 0,1 м/с, то необходимая механическая мощность при этом будет равна Nкачения = 5,3 * 0,5 * 0,1 = 0,27 Вт и Nскольжения = 6,9 * 0,5 * 0,1 = 0,35 Вт.&lt;br /&gt;Мощность на валу электродвигателя: 0,53 Вт и 0,69 Вт соответственно.&lt;br /&gt;Электрическая мощность электродвигателя: 1,06 Вт и 1,38 Вт соответственно.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Видно, что при заданных условиях мощности при применении подшипников качения и скольжения не сильно отличаются, поэтому вполне достаточно на подобных роботах применять подшипники скольжения.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;b&gt;P.S.:&lt;/b&gt; Как правило, на мобильных роботах используются аккумуляторы электрической энергии, т.е. запас энергии на роботе ограничен. Из этого следует, что при конструировании роботов нужно стремиться свести к минимуму возможные излишние потери энергии, т.е. необходимо повышать КПД отдельных элементов и узлов робота. Что в свою очередь приведет к увеличению времени автономной работы, либо позволит уменьшить емкость аккумулятора и соответственно его размеры и вес.</content:encoded>
			<category>Механика</category>
			<dc:creator>srobotics</dc:creator>
			<guid>https://www.srobotics.su/forum/7-2-1</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
